纺织品检测
河浪
第1楼2011/12/28
多摇摇,能测到什么程度是什么程度一种不负责任的想法就是:我们测不出来,人家也测不出来的,哈哈
xuexiaohong
第2楼2011/12/28
加不含甲醛的分散剂啊,表面活性剂
wulin321
第3楼2011/12/29
高 我们现在也是这样做的,现有条件就是这样
第4楼2011/12/29
有没有保证不会影响最终结果呀,那里有这个说法呢
山石
第5楼2011/12/29
这样也行
双鱼
第6楼2012/01/05
甲醛和PH的纺织品国标 也没特别注明适用于哪些布料~所以我们统称纺织品都用这个标准~言下之意就是照测不误
tutm
第7楼2012/01/05
纺织品上甲醛应该可以用吸收法测,这样与润湿性能应该没有关系
第8楼2012/01/05
但是两种方法考量的范围不同啊, 萃取法是对皮肤的危害, 吸收法是对环境的危害。
zhao1hao2985
第9楼2012/01/11
理论上讲,负责任点萃取应该是浸润后才会产生的过程。如果完全不浸润那萃取本身就存在问题,结果的可用性值得怀疑。这个问题本来我让我同事去专家讨论时问一问,结果没有回复。但实验有一点可以理解。化学类分析的标准目的只是提供一种大家都用的准则,而不是要真的完全得到那物质的含量。比如甲醛,标准只是让大家都这么做而方便衡量,而不是要真的得到里面到底含多少甲醛
第10楼2012/01/13
是这么个道理,多谢了!
