直读光谱
=牛牛=
第1楼2011/12/28
光室里面的没有一点压力,不正说明空气被抽走了吗 你先确认下泵有无问题,就把连光室的管拆下来,把你手放那 开泵看看能不能把你的手吸上要能吸上的话泵应该没问题,确认下光室是封闭状态吧
dongsg
第2楼2011/12/28
现在问题就是找不到哪地方漏气,连接真空泵和光室的管道抽真空,吸力很好,就是光室没有压力,不知道哪个地方漏气造成的。请问应该怎么查找哪个地方漏气?查找哪些地方?
第3楼2011/12/28
换泵的时候泄真空的阀门是你换泵唯一会动过的地方,确认换上新泵后又拧紧了,光室其它的地方你也没动,之前不漏怎么会换个泵就漏了;还有看看通讯有没有问题呀,别抽下真空了没测到
eclipseevo
第4楼2011/12/29
这样是可能发生的,因为之前抽真空时,垫圈被挤压密合,如果时间久了就会变形或硬化,只要真空放掉,再抽真空时,垫圈可能因为变形或硬化,造成无法密合,所以真空会抽不下.ARL真空只能从ATM抽到300的话是大的缝隙造成,300~10就可能是小缝隙造成.一般的作法是将所有垫圈更新,才能确保密封状态.新的马达应该没有问题,除非接错.
第5楼2011/12/29
估计不会是密封圈的,换泵的时间能有多长
第6楼2011/12/29
这里讨论的重点我觉得不是时间,而是压力,因为换真空马达,一定要完全卸除真空,所以密封圈在有压力和没有压力的状态下,会因为塑胶的弹性而改变,换马达时间不会超过五分钟,这个部份我有处理过.
第7楼2011/12/29
谢谢各位,我再补充一下现象:在换真空泵之前,通过卸掉光室里面的压力,换上真空泵后,光室里面一点压力也没有,用烟检测光室周围也没有发现哪个地方漏气,真空泵和光室之间的管道内压力很大。因为和厂家报修,现在厂家人手紧张,不能及时派人来修,请各位帮助解决,是什么原因造成光室内没有一点压力。
第8楼2011/12/29
第9楼2011/12/29
是ARL的吗
第10楼2011/12/29
是的,是ARL3460
