其他仪器综合讨论
klj5206
第1楼2006/03/28
噪声就是峰峰值,漂移可以是一段时间内最大值的峰和最小值的峰差
我在故我思
第2楼2006/03/29
噪声就是看不进样时的谱图,一般看纵坐标的值(岛津的是电压、安捷论和菲尼根的是频率),就是最高和最低的差值。基线漂移也根据这个来看的。
sdhyj0729
第3楼2006/03/29
噪声就是峰峰值
2506
第4楼2006/03/29
按你说的那么噪声和漂移就大小相等了
第5楼2006/03/29
当然不是了,我的意思是指基线漂移的大小可以从纵坐标上读出来的,这样就有量化的,就可以直观的看出漂移的大小了。
5337201jwl
第6楼2006/03/29
你就直接進個空針﹐然後看你的基線
第7楼2006/03/29
具体怎样确定大小呢?例如在不进样的前提下,采集30min得到一基线谱图那么噪声是多大,漂移是多大呢?(一般情况好象信号值起点都是0)谢谢
hgdcy
第8楼2006/03/29
nhjkzx
第9楼2006/04/14
带色谱软件的仪器一般都有这两项指标显示,不用另外去测.没有软件的测起来比较麻烦,可以按楼上说的去做,但是如果不是搞研究的话没有多大的实际意义
rain2003
第10楼2006/04/23
噪声就是瞬间的最大一个峰-峰值(其实 是峰谷值),漂移就是30min内零点到最大峰值或最小峰值之差
