原子吸收光谱(AAS)
fhanqing
第1楼2006/03/28
你用的是什么仪器啊?
第2楼2006/03/28
有可能是气路堵塞了!
zengfanrong
第3楼2006/03/28
我用的是岛津公司生产的AA6300!刚才又去询问了一下公司的技术人员,说是乙炔罐口开的不够大,乙炔气体跟不上!!!!谢谢高手的指点!
第4楼2006/03/28
不太可能,你也可以试试,把表卸下来,开开总阀,看看气量是否够大!
第5楼2006/03/28
时间乙炔流量计堵塞的可能性比较大!
小古
第6楼2006/03/28
连接超时是和主机的通讯有问题吧?重插一下信号线?
willows
第8楼2006/03/28
关于通讯中断:如果通讯线连接正常可靠,很可能是仪器通讯接口部分的问题。如果你的计算机有另外的通讯接口可以换一下试试看,要还是通讯中断,则仪器出问题的可能性比较大。关于自动熄火:如果乙炔钢瓶出口压力正常,管路也没堵,而你也能够使用一段时间后火焰熄灭,则有两个可能性,1)火焰监测装置有问题,检测不到火焰燃烧自动熄火保护;2)流量控制装置有问题最好请他们的维修工程师来看看。
espmarine
第9楼2006/03/28
是啊,最好请工程师过来看一看
xuxiang414
第10楼2006/03/28
这属于比较严重的问题了,最好与厂家联系,自己比较难解决了.
LiveBandit
第11楼2006/03/28
看来是病的不轻.最好是找厂家的工程师来解决一下.看是属于硬件的问题.
