厂商论坛
马踏飞燕
第1楼2011/12/28
就是外标法测定时的选择感觉很郁闷啊,有时候的测定如何选择波长呢?半瓶水来求教了。
小卢
第2楼2011/12/28
关于最大吸收一般情况下是告知的,如果未知,可以用dad看下最大吸收在哪里
第3楼2011/12/28
卢版:那么测定组分复杂的情况下呢?
fengmo4668
第4楼2011/12/29
卢版都说了么,用dad来扫描各自的紫外吸收波长。这个的前提是要先筛选出合适的色谱条件将复杂的组份完全分开。
第5楼2011/12/29
外标法测定时,是针对于某一个物质做外表的含量测定。为了更准确的测定出该物质的含量,该物质的峰面积越大越好,因为峰面积的数值越大,液相色谱系统带来的误差越小。基于这一原则,自然要找该物质的自大吸收波长最为测定波长了。
冷冷的冰雨
第6楼2011/12/29
参考文献
第7楼2011/12/29
哦,我笨拙 那么对“譬如254nm 对常见的共轭结构和羰基官能团都有吸收,对饱和基团也有弱的吸收。但是对于常见的乙腈、甲醇的透过率很高,实在不知道用什么波长是最理想的实验波长??”这个该如何选择呢???请教了。
第8楼2011/12/29
这个我理解的,麻烦您仔细看看我的帖子最后的那句话,然后给我解释一下即可,谢谢。
第9楼2011/12/29
前半句,是说254nm对于一般的物质来说,都可以作为选择对象。“常见的乙腈、甲醇的透过率高”,说明乙腈、甲醇在254nm处的吸光度很小,对样品的影响很小。其它行业不知道,对于制药行业来说,主成分的有关物质会要求比较严格。选择其它波长,可能在在这个波长下没有那么多的杂质峰出现。但是在这个波长下的紫外检测器检测不到杂质峰,不代表该地方没有杂质峰。所以,对波长没有特别要求时,做有关物质,254nm就非常有利了。
ruifen0000
第10楼2011/12/29
先用DAD做方法,找个方法使得杂质和主峰完全分离,然后选择主峰的最大吸收波长作为检测波长用外标法定量就可以了 。
