ICP-MS
leemoonling
第1楼2011/12/29
能说一下你的横坐标吗?如果的1,5,10,100ppb是标准点的话,后面的1-16是什么?是测定次数吗?相隔多长时间呢?
syxhcq
第2楼2011/12/29
对的,标准曲线的横坐标是0、1、5、10、100PPb,然后后面的1到16是我要检测的样本,单数是空白,双数是标准参考物质,是国家标准的参考物质扇贝。您感觉问题出在哪?相隔时间的话,大概就是机器每测完一个样,就继续下一个样,大概两到三分钟。
第3楼2011/12/29
目前我能找到的有两个原因,一个是标准曲线的绘制,取的这五个点,尤其是10与100ppb之间的跨度太大,做出来的标准曲线很完美,相关系数全为1,只有一个为0.9995;另外一个就是,在测量空白和标准参考物质时,我排列的顺序是先空白,后标准物质,导致浓度会有起伏,不知道会不会上面情况的出现。还有一个需要提到的是,对于一两种元素,Ni,居然出现了标准参考物质中的浓度低于空白中的浓度,这是什么情况?
hut841027
第4楼2012/01/03
正常现象,主要是基体干扰
第5楼2012/01/20
感觉是仪器的长期稳定性不好。
