其他仪器综合讨论
wccd
第1楼2011/12/30
1. 制样模具的要求通常在用制样模具制备样品是应尽量做到以下几点:a. 样品应当快速冷却,以保持细小晶粒的冶金结构。b. 制样模具用铜制成,并保持清洁。c. 待用的制样模具应当倒扣过来(或盖住),以防弄脏或带入其它杂物。图一、直读光谱样品实物图
第2楼2011/12/30
2. 有色金属蘑菇形样品模具 蘑菇形样品是最常用的形式(图二),它最适合于有色金属的分析,但是也可能存在偏析的风险,因此样品模具制备样品的直径,必须选择适合的尺寸,以获得准确分析结果。图二、有色金属蘑菇形样品磨具示意图此模具为上模和下模构成组合模,模具应保持干净,待取样融液冷凝固化后脱模即可。图三、蘑菇形样品实物图
第3楼2011/12/30
3. Fe,Ni,Co基金属样品模具 这是一种非常简单的制样模具(图四),常常用于Fe,Ni,Co基金属,尤其适合于铸铁和痕量元素,(见下面的铸铁和痕量元素模具)。图四、Fe,Ni,Co基金属有色金属圆柱形样品模具示意图圆柱形样品模具取样比较简单,但要注意样品的均匀性,不得有夹杂异物等,否则影响分析结果。图五、圆柱形样品实物图
第4楼2011/12/30
4. 铸铁样品模具 一般说来,下图的模具(图六)特别适合于浇铸铸铁、生铁试样,冷却速度非常快。图六、铸铁样品模具示意图该模具也为组合模,由于厚度要薄一些,所以非常有利于快速冷却。图七、铸铁样品实物图
第5楼2011/12/30
5. 纯金属痕量分析样品模具 该模具为环状模具(图八),用来浇注纯金属铸件(痕量分析)或用于偏析程度很低的样品。图八、纯金属痕量分析样品模具示意图 环可以是不锈钢或陶瓷,这样,样品基本上是靠底部的铜板来冷却,这种试样表面均质的,但只限于几毫米的深度。图九、痕量分析样品图
第6楼2011/12/30
6. SPEMIS取样探头 用SPEMIS探头可以大大简化钢样的采样工作,直接从液态金属中取出样品,样品形状如图十所示:图十、SPEMIS探头钢水液体直接取样示意图图十一、直读光谱样品实物图
第7楼2011/12/30
7. 结 语 以上介绍的制样模具可以从市场上买到,这些市售样品表面加工设备也是很合适的。当然如果你自己有加工条件或手段,也可以自己加工制作制样模具。 光谱分析制样模具采取的是一个很基本的步骤,对于如何实现选择合适的制样模具尺寸,可以参考一些光谱书籍和资料。另外在ISO和ASTM标准中也可以获取到制样模具的规格与相关信息。
夕阳
第8楼2012/01/01
看来楼主是下了一番功夫的!
=牛牛=
第9楼2012/01/01
题目是不是改成取样模具更好呀 也就是从液到固这个过程个人理解样品制备的话应该是在取样之后上仪器之前就取样这块总结的很不错希望专家再接再厉,下次在制样这块能够再作一篇,对各类制样(取样后固态)工具、夹具作一原创,哦 要等届了........依然期待,最好能在直读版面哦
第10楼2012/01/02
回8楼:谢谢安老师的鼓励 !
