其他仪器综合讨论
附件:
junhua_zhu
第1楼2006/09/26
不宜用铅!用T107焊条或镍基焊条,从经济角度,用铜焊条就可以了。工作状况如何?要求承受多大力学强度?工作温度多少?
butterfly_xu
第2楼2006/09/29
谢谢!使用温度不超过200度,承受最大压力不超过3MPa。我们公司使用的是含银40%的银焊条。
第3楼2006/09/30
您好!你们用银钎焊,够考究了,但我认为是大材小用了。含银40%的焊料有HL312和HL322两种,其中,HL322是不含镉的。如您的被焊件是自己使用,而不是产品的话,无所谓。如是产品的话,要考虑钎焊工艺,包括焊接间隙、坡口形状等。需要零件图后,再给以做出参考意见。 银钎焊的基本资料附上qianhan
