实验室建设
xiaoxuelady
第1楼2011/12/31
应该是可以的。紫外:适用的环境温度:10-40℃,适用的环境湿度:最大相对湿度80%(非冷凝)离子色谱:适用的环境温度:5-45℃ ℃,适用的环境湿度:20-80%
deya288
第2楼2011/12/31
非常感谢,这真是及时雨!
水星
第3楼2011/12/31
这两台仪器放一起毫不影响啊
七宝
第4楼2011/12/31
应该没有多大问题的,以前我们实验室小的时候就是这样放置的
qqqid
第5楼2012/01/01
可以放在一间实验室。
angelchem
第6楼2012/01/02
我们一个房子放好几台呢
happy美丽
第7楼2012/01/02
不要太紧张,没问题的~
老兵
第8楼2012/01/02
完全可以放在一起的。
zj2635
第9楼2012/01/02
许多液相色谱的检测器就是紫外分光光度仪,所以这两台仪器放在一起没有问题。
小虾米
第10楼2012/01/03
放在一起没什么问题啊
