339631332
第1楼2012/01/04
以下情况下执行此过程:
?第一次安装仪器或软件
?仪器被移到新位置
?取下或更换炬管
?更换射频线圈
?希望获取个别分析物的最佳强度
1. 在“工具”菜单中,单击“光谱仪控制”。
出现“光谱仪控制”窗口。
2. 在双向观测仪器中,选择“轴向”或“径向”。建议先在一种观测模式下进行校准,然后再选择另一种观测模式并重复此过程。
3. 要在过程中查看收集的光谱,请打开“光谱显示”窗口。
4. 单击“光谱仪控制”窗口中的“校准观测位”,打开“校准观测位”对话框。
5. 选择元素和波长。这是系统在测量不同观测位置的强度和确定获得最高强度的位置时将使用的波长。可以进行下列操作:
单击“选择分析物”选项,然后选择“锰”,在多数分析中通常将它作为校准波长。
- 或 -
单击“选择分析物”选项并从下拉列表中选择另一个元素。对于需要优化个别分析物强度的特殊分析,可以使用此功能。此操作会对其它分析物的强度带来负面影响。
- 或 -
单击“其它”选项并键入下拉列表中未列出的元素和/或波长。
6. 设置“读数延迟”时间。
7. 吸入包含所选元素的溶液。如果使用锰 (Mn),则对于径向观测,使用 10 毫克/升;对于轴向观测,使用 1 毫克/升。
在使用径向观测时,系统只调整横向观测位置。
在使用轴向观测时,系统将同时调整两个坐标。
系统在按一定增量逐步调整观测位置的同时,确定选定波长的强度。在“结果”窗口中,将生成一份报告,其中列出在每个位置测得的强度。系统将“焰炬观测位置”更改为获取最高强度的位置。在“光谱仪控制”窗口中,软件重新设置坐标以便使 0 和 15 位置位于最高强度位置。
扩展搜索
只适用于轴向观测:如果已执行以上过程,但没有得到满意的结果,可以在较大区域内进行搜索。这种搜索花费的时间比一般过程长。使用扩展搜索前,应该执行钠锥测试以确保试样到达了等离子体。
要执行扩展搜索,可以选中“扩展搜索”复选框然后重复以上过程。将在较大的焰炬区域内执行搜索。
如果满足以下条件之一,将显示消息对话框,以便确认是否希望在需要时使用(或取消)新校准:
?与上次校准的距离大于 5 毫米。
?峰值小于每秒 10,000 个计数。
?用于最后一次优化的元素波长与用于前一次优化的元素波长不同。
