ICP光谱
Fe
第1楼2012/05/13
那很可能有系统误差啊,你可以配置一个标液送去外检看看啊。
wzf6661973
第2楼2012/05/13
系统误差吗?还真没有往这上面去想。。。。。前两天倒是把我自己处理好的样品拿去第三方检测机构测试了一下,检出来的结果和我的ICP相差很大。我的结果是29,人家的结果是9.2
第3楼2012/05/13
如果是系统误差怎么办?是用ICAL标准溶液校正吗?
zhaomin199
第4楼2012/05/14
很可能问题出在空白
kinkioo
第5楼2012/05/14
是否实验室里在样品处理中带入了Ca
第6楼2012/05/15
不是样品处理上出的问题,因为我把自己处理的样品拿去别人的ICP检测,结果也是Ca这个元素数据对不上。其他6个元素就没问题。纠结啊。。。。。。。。
月夜之痕
第7楼2012/05/24
有可能是标液的问题 你连标液一起拿过去,用自己的溶液做标线试试
广结善缘
第8楼2012/05/24
你们实验室的水电阻率可以达到18.25吗
第9楼2012/05/25
当时实验室用水送检没有检测比电阻,为什么要达到18.25?比电阻大小会影响到Ca的检出结果吗?
砂锅粥
第10楼2012/05/25
电阻小的话里面可能含有较多的Ca,因为普通的自来水里面Ca含量比较高。
