核磁共振技术(NMR)
jh1234567jh
第1楼2006/03/31
各位大侠,请多帮忙!
chasgone
第2楼2006/03/31
你说的反转门控实验说的是?定量碳谱?还是?你那个序列我没用过,见识少了点 ,你是varian还是bruker?
第3楼2006/03/31
我说的是定量碳谱,是bruker的仪器。
celan
第4楼2006/04/01
[quote]原文由 jh1234567jh 发表:我说的是定量碳谱,是bruker的仪器。Quantitative 13CNMR spectroscopy with inverse gated 1H-decoupling bruker仪器:使用zgig 脉冲序列
第5楼2006/04/01
Quantitative 13CNMR spectroscopy with inverse gated 1H-decoupling bruker仪器:使用zgig 脉冲序列,D1至少大于5倍T1,可以设置大于10秒.
第6楼2006/04/03
谢谢指教!请问还有其他要改动的参数吗?
tanggangfeng
第7楼2006/04/03
还要注意不要使去耦时间过长,即TD不要太大。使AQ<1S.
第8楼2006/04/03
谢谢!TD指数据点吧?
