气相色谱(GC)
gigiandjz
第1楼2006/03/30
可以,我们用6890和6850可以检测气体样品,但是你要买标准气体做检量曲线
我在故我思
第2楼2006/03/30
检测气体如CO,得用TCD吧。
xjtuddb
第3楼2006/03/30
对,我打算加根柱子然后热导池检测样品中的CO,Co2,H2。然后用另一根柱子氢火焰检测检测样品中的其余组分。不知道可行不。俩柱子具体怎么弄一头雾水。
第4楼2006/03/30
您的意思是同时检测这两类气体吗?
第5楼2006/03/30
对,现在样品中含有那些组分,我想用两根柱子分别接到TCD和FID,一次检测出来不知是否可以。
太阳神仙
第6楼2006/03/31
首先 要明白你要测的气体是微量的 还是常量的 如果是常量好说用TCD就可以了 若是微量的就必须用FID 再就是柱子的问题选用5A分子筛测一氧化碳,用氧化铝的PLOT柱来测C1-C4,PORAPAK Q柱来测二氧化碳,通过阀切换,吹扫,TCD和FID串连的方法,达到一次进样的全分析.所以 你的仪器是需要进行硬件改动的.可以试一下用GC-8100型的气相色谱 济南生产的
