气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/09/14
你现在用的柱子、程序是什么便于大家分析。
阎君
第2楼2012/09/14
DB-5的柱子 物质是间,对位叔丁基甲苯,岛津的2014C的色谱仪,我都试了好多方法了 降温,减流量就是没有效果啊 两个峰重叠的很厉害的
第3楼2012/09/14
FID,-17柱可以试下。照理说沸点差50,应该比较好出峰的。你换其他柱子尝试下
aspdn1
第4楼2012/09/14
www.yinhelab.com 仪器检测
第5楼2012/09/14
这个吧 不是差50度啊 难道我查错物质了么 是间叔丁基甲苯和对叔丁基甲苯哦 我差了一下好像两种物质差了3度 很难办啊 郁闷
第6楼2012/09/14
不好意思,看错了。4-叔丁基甲苯 沸点:192.8℃3-叔丁基甲苯 沸点:189℃你柱子老化后再试下吧。
尘
第7楼2012/09/14
换柱子吧,一根根试,估计wax可以
第8楼2012/09/15
柱子老化 需要程序升温么 我们以前都是把柱温升高 比分析温度高20-30度老化 但是到这边发现说是程序升温,老化柱子有没有时间要求的啊,一般是多少时间啊?不懂啊。。。。还有柱子老化时间不够也会影响分离么?柱子老化时间不够应该是里面的杂质会流出色谱图上出现不该有的色谱峰吧?谢谢啊
第9楼2012/09/15
这个柱子是别的生产厂家提供的 说是能分离 4—叔丁基甲苯没有极性,3—叔丁基甲苯有弱极性 按极性差异是不是用极性柱子会不会好点呢 求解
第10楼2012/09/15
一般是根据物质的极性匹配相同极性的柱子,但也要具体试过才知道
