直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/01/05
所有开关先都关上 最好再关上稳压电源 然后 就只能 等着电了 通电后再按序开机了
云☆飘☆逸
第2楼2012/01/05
鼓励,说的很全面,气路不用关吧一般?
第3楼2012/01/05
各人情况不一样 如果是炉前的当然不能关 开了还得充气 我这就不一样了 我每天除了做样子的时候开会气 其它时间都是关着的 省气 节约成本呀 现在涨价了( 实际上主要因为怕房间里氩气浓度太高)
第4楼2012/01/05
废气没接外面吗,国内安装都不整那个,如果空间小,时间长了人迷糊的哦。
第5楼2012/01/05
没有 我看过好多牌子的 都没接 他们认为量少 因为他们不在里面
第6楼2012/01/05
是的,要求说明里面有的哦。时间长了还是不舒服的
wccd
第7楼2012/01/05
如果经常发生停电,就配个UPS吧。
yuduoling
第8楼2012/01/06
实验室一般还是配一个UPS比较方便
ldx_8261
第9楼2012/01/06
突然停电的话,应先把仪器的电源开关关闭,防止外接电的不稳定影响到仪器。同时要考虑到仪器里面各个开关的顺序,所以最好还是把所有开关都关闭,等外接电稳定后再开仪器。建议配置1个UPS电源。
第10楼2012/01/06
1. 先摸着把仪器总电源关掉,2. 如果再白天也可先关供电进线总电源,3. 在把其他次要开关关掉,4. 在黑暗中(或白天)在慢慢等待。
