原子吸收光谱(AAS)
yzyxq
第1楼2012/01/05
可以啊,白酒可以直接上机。100%的有机溶剂都可以上机。不过机器里的一些密封环要配耐有机溶剂的。稀释了就更可没有问题了。
huangza
第2楼2012/01/06
白酒我们是先挥去酒精度后用1%硝酸定容上机
第3楼2012/01/06
锰可以用火焰法测定,但是铅我们用石墨炉
秋月芙蓉
第4楼2012/01/06
这个是传统的方法
第5楼2012/01/06
铅的问题主要是火焰铅灵敏度不够,需要用到石墨炉
第6楼2012/01/06
可以,酒中铁铜的直接火焰测定已经有GB方法支持
hza123
第7楼2012/01/07
白酒铅我们是直接石墨炉做的。
桌子下面少个八
第8楼2012/01/07
酒精对锰有没有影响的,需不需要做基体匹配?
ldgfive
第9楼2012/01/07
可以是可以,但是要考虑酒精基体,可能需要用乙醇做基体匹配
悠旸
第10楼2012/01/08
估计长期大量测白酒样需要确认雾化室、废液管等是耐有机的,估计相关密封圈寿命也会缩短。
