4. A laboratory settling analysis has been performed on a domestic wastewater exhibiting flocculent sedimentation with the results given in the following table. The column had a diameter of 14cm and total depth of 2.40m, with sampling ports spaced with 0.60m. The initial concentration of the wastewater was 300 mg/L. Determine the surface loading rate of sedimentation tank when SS overall removal of 65% is requested.
Sampling ports depth (m) | Percentage SS removed at the following settling times (%) |
5min | 10min | 20min | 40min | 60min | 90min | 120min |
0.6 1.2 1.8 | 41 19 15 | 55 33 31 | 60 45 38 | 67 58 54 | 72 62 59 | 73 70 63 | 76 74 71 |
解:将有关数据绘图,以深度为纵坐标,沉淀时间为横坐标,各点表示相应的去除百分数。采用插入法绘出去除百分数等值曲线。假定沉淀池的有效深度为1.8m,选停留时间为30min。在上图中绘制相应于t0=30min的垂直线与各等直线相交,量得相邻等直线之间的中点的深度h1=1.65m,h2=1.17m,h3=0.70m,h4=0.42m,h5=0.25m,h6=0.12m。将有关数据代入式(16-25)中,得到总去除百分数为:同样道理,假定不同的停留时间,计算不同停留时间下的总去除百分数。绘制总去除百分数与停留时间的关系曲线,见下图:
停留时间(min)
| 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 |
总去除百分率(%)
| 59.5 | 62.5 | 63.9 | 64.9 | 66.6 | 70.5 |
由该图求得当要求沉淀效率为65%时,所需停留时间为50.2min。对应沉淀池的颗粒截留速度为:这个题目有一些同学选的点太少,两个很远的点如40min和60min直接用直线内插法误差较大。 5.已知平流沉淀池的长度L=20m,池宽B=4m,池深H=2m。今欲改装成斜板沉淀池,斜板水平间距10cm,斜板长度l=1m,倾角60度。如不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒的截留速度u0=1m/h,求改装后沉淀池的处理能力与原有池子比较提高多少倍?改装后沉淀池中水流的雷诺数Re为多少?与原有池子的Re相差多少倍?这个题目几乎没有做对的,斜板数量计算,安装斜板以后的湿周计算,雷诺数计算错误。有一部分同学对 进行了几何上的理论推倒,但是正确的几乎没有。解:(1) 对于平流式沉淀池沉淀池表面积:A=LB=20*4=80(m2)沉淀池的处理能力Q1=u0*A=1*80=80(m3/h)水流截面积: 水流湿周: 水力半径: 流速: 雷诺数: (2) 若改装成上向流(即异向流)斜板沉淀池扣除无效长度 斜板块数: 处理水量: 有效系数η一般在0.7-0.8之间,取0.75,A原=LB=20*4=80(m2)因此,板间水流截面积: 水流湿周: 水力半径:流速:雷诺数:沉淀池改装后与改装前处理能力与Re比较:改装后处理能力为改装前的 倍,即提高了3.425倍改装后Re为改装前的 倍(3) 若改装成下向流(即同向流)斜板沉淀池扣除无效长度 斜板块数: 处理水量: 水力半径与上向流相同: 流速:雷诺数:沉淀池改装后与改装前处理能力与Re比较改装后处理能力为改装前的 倍,即提高了1.925倍改装后Re为改装前的 倍(4) 若改为侧向流斜板沉淀池,斜板沿长边方向放置,宽为20m扣除无效长度 斜板块数: 处理水量: 有效系数η一般在0.7-0.8之间,取0.75因此,板间水流截面积: 水流湿周: 水力半径:流速:雷诺数:沉淀池改装后与改装前处理能力与Re比较:改装后处理能力为改装前的 倍,即提高了2.375倍改装后Re为改装前的 倍 过 滤
1. 某天然海砂筛分结果见下表,根据设计要求:d10=0.54mm,K80=2.0。试问筛选滤料时,共需筛除百分之几天然砂粒(分析砂样200g)筛孔 (mm) | 留在筛上砂量 | 通过该号筛的砂量 |
质量(g) | % | 质量(g) | % |
2.36
0.8
0.4
199.2
99.6
1.65
18.4
9.2
180.8
90.4
1.00
40.6
20.3
140.2
70.1
0.59
85.0
42.5
55.2
27.6
0.25
43.4
21.7
11.8
5.9
0.21
9.2
4.6
2.6
1.3
砂底盘
2.6
1.3
合计
200
100
解:由上表绘制滤料筛分曲线。 根据设计要求, d10=0.54mm,d80=d10K80=0.54*2=1.08mm 按此要求筛选滤料,方法参见课本第三节滤料部分中“滤料筛选方法”中的叙述。在图中求得天然海砂中小孔径砂粒(<0.41mm)应筛除约16.4%,大孔径砂(>1.53mm)应筛除约100%-87.2%=12.8%,以供需筛除16.4%+12.8%=29.2%左右。 2. 设滤池尺寸为5.4m(长)×4m(宽)。滤层厚70cm。冲洗强度q=14L/s.m2,滤层膨胀度e=40%。采用3条排水槽,槽长4m,中心距为1.8m。求:(1) 标准排水槽断面尺寸;(2) 排水槽顶距砂面高度;(3) 校核排水槽在水平面上总面积是否符合设计要求。解:(1) 每条排水槽的出口流量为利用式17-38计算排水槽断面模数按课本图17-24可计算标准排水槽的断面尺寸如下:(2) 利用式17-37计算槽顶距砂面的高度,其中冲洗排水槽低厚采用
(3) 校核排水槽总面积:排水槽总面积与滤池面积之比= 因此符合要求。 3. 滤池平面尺寸、冲洗强度及砂滤层厚度同上题,并已知:冲洗时间6min;承托层厚0.45m;大阻力配水系统开孔比 =0.25%;滤料密度为2.62g/cm3;滤层孔隙率为0.4;冲洗水箱至滤池的管道中总水头损失按0.6计。求:(1) 冲洗水箱容积;(2) 冲洗水箱底至滤池排水冲洗槽高度。解:(1) 冲洗水箱容积按单个滤池冲洗水量的1.5倍计算:
其中:F-—单格滤池面积,m2,F=5.4*4=21.6(m2)
t——冲洗历时,min,t=6min
q——冲洗强度,L/(s.m2),q=14 L/(s.m2)
因此,
(2) 冲洗水箱底至滤池排水冲洗槽高度按下式计算:
H0=h1+h2+h3+h4+h5
其中:h1——从水塔或水箱至滤池的管道中总水头损失,m。h1=0.6m
h2——滤池排水系统水头损失,m。对大阻力配水系统按孔口平均水头损
失计算,
,开孔比,%, =0.25(%)
,孔口流量系数,取0.62
因此,
h3——承托层水头损失,m。
h3=0.022qZ
Z,承托层厚度,为0.45m
因此,h3=0.022*14*0.45=0.14
h4——滤料层水头损失,m。用式(17-13)计算:
,滤料的密度,为2.62g/cm3
,水的密度,为1g/cm3
m0,滤层膨胀前孔隙率,为0.4
L0,滤层厚度,为0.7m
因此,
h5——备用水头,一般取1.5~2.0m,这里取2.0m
因此,所求高度为
H=0.6+4.16+0.14+0.68+2.0=7.58(m) 气 浮
造纸废水量3000m3/d,悬浮物浓度平均为1,000mg/L,水温20℃,采用回流式加压溶气气浮处理流程,溶气水压力(表压)为3kg/cm2,溶气罐中停留时间2分钟,空气饱和率为70%,问在气浮池中释放出的空气量有多少L/m3,回流水量占处理水量的百分比是多少?投入的空气量占处理水量的体积百分比是多少(假设原来废水中溶解氧为0)?这个题目错的很多1.表压是绝对压力还是相对压力概念错误2. 计算公式是按照您的课间上的公式计算的,但是和建工排水工程535业(13-19)相差一个空气容重γ,所以两部分同学公式不一样。3.有一部分同学用了压力变化,用气体公式计算放出的空气量,结果悬殊。4.后面一问错误很多解:(1) 由于无资料和实验数据,气固比一般取0.005~0.06,本题中固体含量较高,取相对高的值,取气固比为 =0.01
总固体含量为S=SaQ
其中:Q,处理水量,m3/d。为3000m3/d
Sa,废水中悬浮颗粒浓度,kg/m3。为1,000mg/L=1 kg/m3
气体总含量为:
A=(A/S)*S= S=0.01*1*3000=30kg/d
20℃,空气容重为 =1164mg/L=1.164kg/m3
空气量折合为体积为
V=A/(Q )=30/(3000*1.164)=8.58*10-3(m3/m3)=8.58(L/m3水)(2) 压力水回流量计算公式为
其中:Cs,20℃时空气在水中的溶解度,查表得18.7mg/L.
f,溶气效率,即空气饱和率,为70%
P,溶气绝对压力,单位为大气压。表压为3kg/cm3=3atm,因此P=3+1=4(atm)
因此,回水流量为
回水流量占处理水量的百分比为
(3) 若不考虑出水带走的空气
投入的空气量为
投入空气量占处理水量的体积百分比为
若考虑出水中溶解的空气,投入的空气量可用两个部分的和求得。一部分为气浮池中释放的空气,另一部分为出水携带走的空气。
释放的空气量为:V=8.58L/m3水
带走的空气量为:Cs=18.7mg/L=18.7/1164L/L=0.0161L/L=16.1L/m3
因此,投入空气量占处理水量的体积百分比为
