气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/01/07
楼主是什么仪器?我们用岛津的可以设置一个节能的方法,做完样自动进入节能模式。
七宝
第2楼2012/01/07
一般不用管他,一直处于待机状态就好了
第3楼2012/01/07
不管的话容易造成浪费。特别是有时分流比大的话,一夜就没了几MPa气体了。
symmacros
第4楼2012/01/07
安捷伦除柱箱温度降小点,其它也平时一样,处于待机状态。
第5楼2012/01/07
尽量采取载气节省模式,低的分流比以节省载气。
第6楼2012/01/07
离子源保持较高温度。最主要是载气分流比调小,节省载气。
2451504
第7楼2012/01/07
岛津的话可以把离子源温度设置到200度,把载气的总流量设置小些以节约载气。然后待机状态就成,不放长假表关机,没那个必要。
马克思的战友
第8楼2012/01/07
如果长期不用的话,还是卖掉吧。短期不用可以关机或将各个温度参数和载气流量降下来。
雾非雾
第9楼2012/01/07
Daily Shutdown日常关机模式。节能能耗,且保持系统的稳定状态,确实不错。
第10楼2012/01/07
气相部分最好保持在100度以上,避免可能的水汽凝结,
