原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2012/01/07
稀释倍数过大了以后,很小的误差可能也会变得比较大。
有水有渝
第2楼2012/01/07
就是讨论到这个误差问题时提到的,那一般稀释多少倍是可以接受的,不确定度这个好像方法中没有规定?
第3楼2012/01/07
我理解的是,如果是常量测定,计算结果,比如偏差2%左右可以接受。但是限度检查的,一般偏差都有10%左右。
yang_qingwen
第4楼2012/01/07
我觉得用原吸测定其实是一种无奈的选择,就是说当采用常规方法已经无法对样品进行检测的时候,才不得不选择原吸。比起常规方法,原吸的测定误差是很大的,所以检测常量物质就不应选择原吸法。稀释不会放大相对误差,稀释过程的操作如果合乎规范也不会产生不能忍受的误差,所以对稀释倍数不应从这里考虑。我觉得稀释倍数应从被测物质的浓度考虑:如果浓度足够大到能用常规方法检测,那就不要稀释而弃用原吸;反之则用原吸测定。用原吸代替常规方法从理论和实践上都是行不通的,有标准物质的不确定度为证。
秋月芙蓉
第5楼2012/01/07
稀释倍数确实没有明确的规定,请参考这里的讨论http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110723/3428105/
第6楼2012/01/07
能不能拿已知的常量浓度的标准溶液来测试最大稀释倍数?
ldgfive
第7楼2012/01/08
稀释倍数过大,会出现误差放大
第8楼2012/01/08
是一个好提议!
喝一碗凉茶
第9楼2012/01/08
不建议用AAS做常量分析,但有时却又不得不这样做。毕竟,用AAS分析要简单得多
happy爱米粒
第10楼2012/01/08
没用AA做过常量分析,即使做也是用火焰做的,呵呵
