原子吸收光谱(AAS)
xiaogumd11
第1楼2017/09/08
新的针头每次在液面下没有?你们的仪器带不带照相功能的内窥镜,有的话,可以观察到自动进样器进样液体是否全部进石墨管?还有自动进样器后段塑料管有没有折?
PAEs
第2楼2017/09/08
帮楼主转移到相应版块
冰山
第3楼2017/09/08
标曲做的如何?标曲是体现仪器稳定性与精度的直观显示,而这也是考察仪器性能的基本指标,过不了这关仪器出不了厂。楼主可以选一个在标曲中间的浓度重复3次进样,看RSD值多少?若较高,检查进样针有无剐蹭石墨管进样口?
夕阳
第4楼2017/09/08
如果标曲正常,线性良好。估计自动进样器没有问题。
m3071659
第5楼2017/09/08
样品问题?
m3228939
第6楼2017/09/10
如果怀疑进样量有问题 可以看下自动进样器控制器上面的针管 每次的体积是否跟你设定的一样进样的时候用牙医镜看下液体有没有完全进入石墨管
丁锤
第7楼2017/09/12
有镜子可以查看。进样的液体,有时候会残留一点点,滴不下去。这应该会影响我后来连续进了10针,貌似偏差在范围内偶尔会出现,不知道怎解决
第8楼2017/09/12
老师您说的对,我们的标曲做的还好,一般可以。不过有时会有1个点偏离较大,估计是进样针有残留最后1点点下不去的原因。经常得更换针头,针头是黄色的枪头
第9楼2017/09/12
如果没有全部进入这怎么调整?
第10楼2017/09/12
若是这样,有招。可以重新设置进样顺序,先吸5或10uL稀释液,再依次进基改1,标液/样液,基改2,这样即使有残留也不怕
