yjflemon
第1楼2006/03/30
SpeedVac 离心浓缩应用实例
Application01
问: 我们想在12*75mm管干燥样品中的三氯甲烷。每次需要离心75只12*75mm玻璃管。
答:你应该为顾客选择SC250EXP或者SC210A。使用RH72-12 转头的SPD121P只能放置72只12*75mm玻璃管。SC250EXP或者SC210A配上RH200-12转头就能满足用户的要求。如果选用SC250EXP,在使用PRO转头时需要RAD200S适配器。推荐UVS800DDA泵作为真空源。低温泵(Vapornet)在除三氯甲烷时是很重要的。
Application02
问: 请推荐一款产品用于浓缩HPLC(高效率液相)分离出来的组分。样品中含有60%水40%有机溶剂(水-乙腈,或者水和乙腈各50%)。样品有70管,每管液体体积2-3ml.
答: 在您的实验系统中,选用无油泵是最合适的!当干燥溶于水和乙腈中的样品时,乙腈首先蒸发出来,并收集在冷阱中。浓缩系统需要继续工作以除去水分。这个过程需要1小时甚至几小时不等,时间主要取决用样品体积以及浓缩仪器、提供的热量。在仪器运行的整个过程中,总有少量的乙腈从冷阱中泄露跑到泵里面来。如果采用油泵,该泵就会受污染。
推荐SPD1010型配RH72-12转头(一体化机型),LVS1和RH72-12转头(半一体化)或者SPD111V,RH72-12转头,RVT400冷阱,管,以及Cryocool热传导液。
Application03
问: 我有一个非常好的潜在的顾客!这个顾客来自Aberdeen的Rowett 研究院,他是做肽代谢研究的,最近他采用手工和旋转蒸发的方法来提取用于GC分析(气相色谱)的脂肪酸。样品中含有有机溶剂,正己烷,氯仿,酸和TFA(三氯乙酸)。玻璃管的尺寸为125mm高,直径18m,或者是110×14mm。请问为他们选哪款产品最合适?
答:SPD1010处理氯仿和正己烷肯定没问题!你知道他们使用的酸和TFA浓度吗?在处理含已腈,水,0.1%TFA的HPLC组分时,选用SPD1010/SPD2010非常合适。在一些蛋白质和肽的研究中,TFA浓度会达到10%到50%,这时挑选SPEEDVAC产品时就需要知道样品量,每管的样品体积,以及这种用仪器处理这种高浓度样品的频率。当TFA的浓度高于50%时,推荐使用SC250EXP+RVT4104+OFP400+管+Cryocool热传导液。可选用RH48-18-125转头来处理18×125mm管,RH60-17-100转头来处理110×14mm管。
Application04
我们用固相合成的方法合成化合物。使用的溶剂混合物是TFA+DCM,我们用这些溶剂作为裂解液从树脂汇中提取化合物。下一步就需要将这些溶剂挥发以回收合成的化合物。然后将化合物溶解后分装在96孔板中用高通量筛选(HTS)的方法检测这些合成的化合物。有时这些检测对溶剂和缓冲液的需求会不同,因此DMSO也需要用挥发的方法除去。在某些场合,这些合成后的化合物需要先用快速HPLC的方法进行部分纯化后再进行检测。这意味着需要先将HPLC下来的各组分中的乙腈和水挥发掉,才能回收这些部分纯化的化合物。
我们通常的处理量为8到10块深孔板或者20到24块浅孔板。请给我们推荐一款合适的产品?
答:SC250EXP+RVT405+RVT4104+VLP80+VPOF110+管+热传导液
(这个组合每次能处理8块深孔板或者20块浅孔板)
Explorer 每次能处理12块深孔板或者30块浅孔板。
因为这位顾客要处理的溶剂在一个很大的范围内,包括腐蚀性和非腐蚀性的,他们应该选取RVT405冷阱来处理DMSO,RVT4104处理酸和有机溶剂。
Application05
问:我们需要将20个16×125mm 的玻璃瓶中的2ml 6N 盐酸除去。请推荐一款合适的产品。您能给告诉我处理完我这些样品大概需要多长时间吗?
答:SPD131DDA+RH10-15+UVS800DDA+管+热传导液
或者SPD131DDA+RH10-15+UVS400或RVT4104+OFP400+管+热传导液。
大概需要150分钟到240分钟的时间来干燥这些样品,这取决于所使用的热量。每次运行以前,请放入一个干净的玻璃瓶,确保有足够的热传导液来完全浸没这些玻璃烧瓶。
Application06
问:一位顾客刚购买了一台SPD1010一体化离心浓缩系统,想咨询一下怎么用它来除去DMSO或者它究竟是否适合处理DMSO?这位顾客的处理量是每离心管中5ulDMSO。在这种情况下辐射盖是否有用?
答:配无油低真空泵的SPD1010不能用于处理DMSO。必须选用高真空泵,和组合的真空离心浓缩系统。必须将系统进行一定的设置后才能用于处理DMSO,冷阱要低于离心机的位置。
Application 07
问:我们要干燥48个闪烁瓶,每瓶中装有10ml 100%的DMF。
答: DMF是一个高沸点的溶剂(153℃),它是一个很好的溶剂,能将干燥的化合物溶解,但和DMSO一样,存在一个最后怎么去除的问题。在20℃下DMF的蒸汽压是2.7Torr,因此其挥发性增加,可以在使用OFP400无油泵的情况下除去。其凝固点为-60℃,因此不会在内管中凝结。需要选用RVT400冷阱,RVT4104的扑获能力更强。首选的搭配是250Express,RVT4101冷阱和OFP无油泵。第二套备选方案是用RVT400代替RVT4104,RBA12-28-58转头。
Application 08
问:我有一个客户,他有一台老式的SpeedVac系统,现在他想买一台新的,在购买以前,他需要咨询一些信息。
他很关心的一个问题是: 在哪一款合适的SpeedVac系统中,大概花多长时间能将含有约200ul液体(0.1%TFA,30%乙腈)的小瓶干燥?
我们应该给他推荐哪种SpeedVac系统?
答: 需要15到30分钟的时间完全干燥。
SPD1010(RH40-12转头)或者SPD111V,RVT400或者RVT4101或者UVS400,RH40-11,管子和热传导液。
Application 09
问: 我们在用微量离心管处理DNA样品。样品中含有70%乙醇。我们该选用哪种中离心浓缩系统?
答: 如果你处理的是24个甚至更少的Eppi管,那么选择DNA110(RD24转头)。如果是处理96浅孔板,那就选用RD2MP转头。如果处理深孔板,那就要建议你选用另一个系统(SPD111V+GP110或者LVS1系统)
Application 10
问:我们很想买两台干胶仪。但我们以前只用过BioRad的干胶仪,使用起来没什么问题。为什么我们要买你们的干胶仪?我们很喜欢BioRad的热盖,而且我认为你们的设备上没有这个热盖…BioRad也有无油泵。
答:BioRad 不能用于研究胶上的放射性。GEP140设计上有一个活性碳阱,能扑获胶上用放射性标记的化合物中挥发出来的放射性,可用于同位素研究。而从胶上面和底部加热对于干胶时间是毫无影响的。
Application 11
问:客户需要干燥一些样品:玻璃瓶中装有5到10ml样品,有时为2ml.他们每次要处理12个样品。溶剂是甲醇、乙醇,氯仿,乙腈、乙酸和水。
答: 你的客户需要处理的溶剂全是挥发性的,其中氯仿,乙酸还是有腐蚀性的,我推荐用以下组合的离心浓缩系统:SPD121P+转头+RVT4104+OFP400,+UTP-TEF 0.5 +SCC1热传导液+推车。
Application 12
问:用户要用离心浓缩,偶尔也要冻干样品。SpeedVac 是1.5ml离心管中的水溶液,每次不多于24个样品。冻干每次处理量少于100ml。过程中没有腐蚀性物质或者酸。
答:SPD 111V+ RH40-11+RVT4104(或RVT400)+VLP80+FDC206+管+热传导液。
Application 13
问:我手边有一个Eppendorf 5301浓缩仪,现在我想找一款能替代它的SpeedVac。我使用的是1.5ml离心管。样品是溶解于水和缓冲液中的蛋白质。每次最多处理36个管。
答: DNA 120(带RD36转头)如果用户还有别的应用,可以推荐这样的组合:SPD111V+RH40-11+GP110 或者GEP140。
