HCl怎么赶酸
前处理综合讨论
  • 我溶样的时候会加40-50ml的盐酸,溶解后到100ml定容,然后火焰法测原子吸收,没有石墨炉,请问这么浓的酸对测量有影响吧,要怎么把盐酸赶掉呢,把酸赶掉后回头测原子吸收的样品背景要怎么办呢?
  • qq250083771
    第1楼2012/12/09
    你家这么多酸啊 加热让酸挥发就好了 保持酸度在5%左右 就可以了 空白页这样处理 扣除空白就可以了
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论~
  • ldgfive
    第2楼2012/12/10
    应助工程师
    直接加热驱酸就可以了
  • supernan
    第3楼2012/12/10
    可是加热要很久,在烧杯上盖着表面皿,盐酸挥发很慢,不盖表面皿又怕挥发的盐酸带走溶解的样品,是不是样品溶好了之后把表面皿拿下来就不会带走样品了?还是要一直盖着表面皿
    ldgfive(ldgfive) 发表:直接加热驱酸就可以了
  • 依风1986
    第4楼2012/12/10
    表面皿可以用来做一些蒸发液体的工作的,它可以让液体的表面积加大,从而加快蒸发.但是不能像蒸发皿那样加热。可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,防止灰尘落入蒸发皿或烧杯,所以酸度随着加热肯定减少的
    supernan(supernan) 发表:可是加热要很久,在烧杯上盖着表面皿,盐酸挥发很慢,不盖表面皿又怕挥发的盐酸带走溶解的样品,是不是样品溶好了之后把表面皿拿下来就不会带走样品了?还是要一直盖着表面皿
  • supernan
    第5楼2012/12/11
    我就是盖在烧杯上的 酸就挥发很慢 酸的挥发会不会带走我的溶样
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:表面皿可以用来做一些蒸发液体的工作的,它可以让液体的表面积加大,从而加快蒸发.但是不能像蒸发皿那样加热。可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,防止灰尘落入蒸发皿或烧杯,所以酸度随着加热肯定减少的
  • qianguiyun1
    第6楼2012/12/11
    为什么要加这么多盐酸?
  • 依风1986
    第7楼2012/12/11
    表面皿目的之一就是这样的,挥发到表面皿上面,冷却后又落下!
    supernan(supernan) 发表:我就是盖在烧杯上的 酸就挥发很慢 酸的挥发会不会带走我的溶样
  • niekun0557031
    第8楼2012/12/24
    要硝酸+双氧水呢?
  • 魅力星光
    第9楼2012/12/31
    酸加得很多~一般赶酸就是直接加热就行~
  • 夸克之上
    第10楼2013/01/01
    打开盖子加热,然后蒸至近干,在用稀盐酸定容
