同意楼上的观点,一般情况下仪器的预热时间在说明书里有规定,如果不到预热时间光源发出的波长可能会不稳定,
二是光源的寿命可能是要到了,要注意光源的使用时间条件好的可以定期更换光源
shaweinan 发表: 双光束仪器可以克服环境和光源不稳定的影响;仪器有时置不了零是其本身的质量问题;预热时间不够可能会出现数据漂移的情况,紫外-可见分光广度计的预热时间最好不少于半小时;再有就是检查一下氘灯的使用情况,因为氘灯是有使用寿命的,氘灯有1000小时的,还有2000小时的,当测出的数据波动比较大时误差比较大时就有可能是氘灯的能量不足了。
