仪器检定/校准/计量
honest
第1楼2006/03/30
红、绿、黄标志一定要贴的,在明细表中液应该列出。不需要检定的仪器也要验证的
夜豹
第2楼2006/03/31
长知识;二楼说的不错
karen-85
第3楼2006/03/31
我觉得也应贴上无需检定标签.
songmy119
第4楼2006/03/31
按ISO/IEC17025的要求,对检测结果有影响的设备(包括仪器)均要校准,以保证其量值能溯源至基准,
第5楼2006/03/31
按ISO/IEC17025的要求,对检测结果有影响的设备(包括仪器)均要校准,以保证其量值能溯源至基准,当然对计量检测仪器是检查其量值,对其它设备则检查其功能满足测量要求否。
guanglei_kan
第6楼2006/04/01
同意楼上的观点
mellifera
第7楼2006/04/06
功能齐全,满足验收要求就可贴绿签
第8楼2006/04/07
仪器的标志是对仪器控制的显示,也是实验室人员使用仪器的依据。对没有标志的仪器,说明该仪器未控制,不能使用于出具公证数据的检测。对不需控制的仪器当然可以没标志,但是这些仪器如果出现上述的使用情况,说明仪器失控。
VitC--
第9楼2006/04/07
同意贴。。。。。。。。。。。。。。
cici
第10楼2006/04/08
这些辅助设备要列在检定表中?没必要吧,贴上标签就行了,准用证不就可以了!然后加个检查的标签不就行了!明细表中也可不用列.
