ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/03/31
如果稀释不要倍数放的过大,控制在两倍就可而且对产生误差的影响也较小将RF功率将低至950W.雾化压力在>30psi,这样出的谱图信躁比最好,碱金属都是采用这样的条件来进行分析.
juanbaby52
第2楼2006/04/01
言之有理
chnos-789
第3楼2006/04/04
请问这种超差原因是什么呢?
第4楼2006/04/05
当前谱线也有一定的线性范围.临近线性范围以上曲线会产生弯曲偏向X轴.试验一下:把已知浓度的溶液点的强度值在与稀释后做下对比会很明显的.
