气相色谱(GC)
lbsummer2006
第1楼2012/01/08
另外石英棉和玻璃毛的区别大不?
诗诗思思
第2楼2012/01/08
有挺大区别的,不能混用!一般不回收再利用!
symmacros
第3楼2012/01/08
脏的石英棉需要更换,一般不会清洗后再用,另外也可能无法洗“干净”。
tangtang
第4楼2012/01/08
配的一小包石英棉可以用很久了,不要重复使用。
第5楼2012/01/08
衬管一般用特制的石英棉或玻璃棉,和一般玻璃毛不同。一般玻璃毛是不能用于衬管的。
蓝人
第6楼2012/01/08
LZ,没必要这么省吧这个样品处理消耗不大,成本又不高
hza123
第7楼2012/01/09
肯定要换上干净的玻璃棉或石英棉啊
yifan1117
第8楼2012/01/09
很脏就换掉吧,要不可能会影响分析的。配制的应该有能用很长时间。
第9楼2012/01/09
恩,知道啦,谢谢大家了
fangjy1225
第10楼2012/01/11
石英棉是包裹在外面的,主要保温作用吧,衬管内的玻璃毛需要及时的更换,用洗耳球吹出,清洗后更换上新的就可~
