分析化学
wildlife
第1楼2006/03/31
液体的密度是与温度有关的,体积自然也与温度有关在20度移取的液体20毫升,在30度下可能就是25毫升。就是这样的
一抹冰蓝
第2楼2006/03/31
说明此管刻度,是在20度时用水来标定的。一般20+-5度环境内,吸取液体体积误差不大
se7en
第3楼2006/03/31
避免热涨冷缩对精确量取的影响
wsy18
第4楼2006/03/31
此移液管在标识温度下水的标准体积(或容积)。可以这么解释吗?
无理走遍天下
第5楼2006/03/31
就是在20度的条件下标定的!移取溶液时,一般情况下必须等所移取样品的温度要在室温下!也就是20度左右!
夜市
第6楼2006/03/31
楼上几位说的很清楚了!
LiveBandit
第7楼2006/03/31
每一种器皿都有温度校正值的,在高于或低于标准使用温度时其度量的结果也是不准确的.
曲小宝
第8楼2006/03/31
标准答案
760113wangli
第9楼2006/04/05
移液管上的20度表示在此温度下进行标定.
西藏精灵
第10楼2006/04/08
在此温度下的体积.
