分析化学
蓝人
第1楼2012/01/09
您是用什么滴定啊?不适硝酸银吗?
lilongfei14
第2楼2012/01/09
碳酸根离子也干扰
云☆飘☆逸
第3楼2012/01/10
应该有干扰吧,也形成沉淀,但是估计是对测定结果高低有影响。不会影响滴定。
魅力星光
第4楼2012/01/10
金属离子有干扰,会影响颜色变化!
wanshu001
第5楼2012/01/11
哪些金属离子有影响?我是用硝酸银滴定的!
第6楼2012/01/12
正常是这样的:同样是用硝酸银滴定,含金属离子!没有加掩蔽试剂颜色:
xxmtf
第7楼2012/01/17
图片看不到了楼主用的是什么方法:莫尔法或者是弘扬司法?莫尔法干扰因素:铬酸钾指示剂用量,溶液酸度,干扰离子(能与Ag+形成沉淀的阴离子,与铬酸根形成沉淀的阳离子,有色金属离子),试验是否充分震荡,氯化银会吸附氯离子弘扬司法:避光直射,加入保护胶,酸度,溶液浓度不能太稀,以及指示剂选择,干扰离子好像没有
喝一碗凉茶
第8楼2012/01/18
在酸性条件下就可以消除干扰啦
yuzengsheng
第9楼2012/01/26
铵根离子也有影响
patriot
第10楼2012/01/29
楼主所说的测定氯离子了,是什么样品,什么形态,什么分析方法,需要的灵敏度和精度度是什么样的?只这样笼统地说分析氯离子,大家没办法理解出你的真正问题。
