原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/01/09
我们就是按照上述方法清洗的,没有问题
yang_qingwen
第2楼2012/01/09
楼上说的对。另外,楼主可以在本版搜下同类内容的帖,海了
Star
第3楼2012/01/10
补充一下吧:1.用自来水冲洗,如果是做前处理的设备,则要用用刷子刷掉前处理后的一些残留物。2.用稀硝酸浸泡过夜(这个倒不用24h,而且硝酸可以用很久才换),这一步一定要整体放入一个大箱子(一般采用整理箱)里浸泡,而不能把酸加到杯子里泡,那样会泡不干净。3.第二天早上拿出后用纯水冲洗,冲洗后用稀硝酸煮一下杯子,大概十几分钟到半小时吧,再用纯水冲洗,烘干就可以用了。如果是配制标液的容量瓶或者是石墨炉的进样杯,就冲洗以后用硝酸泡过夜,就可以使用了。
chemistryren
第4楼2012/01/10
用5%左右的硝酸浸泡过夜,再刷洗下就行了.
scz021
第5楼2012/01/10
我是2000毫升的烧杯里 20%硝酸煮的,
桌子下面少个八
第6楼2012/01/10
一般都是这样做的。
hza123
第7楼2012/01/10
5%硝酸浸泡过夜就好,再冲洗干净,最后用超纯水浸泡一下,烘干,或者晾干。
coffee8
第8楼2012/01/10
楼主的器皿都是用来测定什么样品的?
第9楼2012/01/10
我觉得可以根据具体的情况对器皿的清洗有区别的进行比如对一些感觉比较难清洗的分开进行中间再加几步清洗的步骤比较好
喝一碗凉茶
第10楼2012/01/10
没有问题的,硝酸也不必经常换。
