原子荧光光谱(AFS)
tank han
第1楼2006/03/31
应该都差不多,进样量对测Zn的检测限影响比较大,所以这个指标有时候差异大,主要是按什么进样量测的.
kankan
第2楼2006/03/31
不是呀,我印象一般进样量是20ml以上,但是海光还是哪个公司我记得不是有个5ml进样量的?还是说激发时候和氢化物产生的多少关系不大?
jackie6666
第3楼2006/04/03
进样量那有这么大啊,一般在2ML左右啊.
wabj2458
第4楼2006/04/13
进样量可以调节我一般进1毫升
tanjinhui
第5楼2006/05/14
好像不行,使用时间控制的,蠕动泵的位置无法控制,不是很理想的国产货。我知道有极天和海光两家
qhdjyg
第6楼2006/05/15
我用的是海光的3100进样量为1.0-2.0ml软件可设定。进样量的设定和你的样品管的长度也有关系。样品管长,则样液不能完全到达反应块,反应不完全。
