原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/03/14
反应液会回流到载气管里面?这是载气流量不够大吗?
tq3727
第2楼2013/03/14
载气管的气液隔离膜堵塞,氩气不畅。
zhangfang
第3楼2013/03/14
载气压力设置,根据仪器说明书是0.2-0.3MP. 气瓶压力可以开大一点,仪器内部有稳压阀的。检查一下气路管子呢。还有,关机时候先松开泵再关闭气瓶。但压力也不要设置超过0.4MPa.仪器里面的管路是透明那种的,压力开的太大容易吹爆了. 蠕动泵松了 放松蠕动泵后,是不是上面的储液槽中还有没用完的载流没有倒掉,顺着管路倒流回来? 这个问题就简单了,开气瓶,把泵运转但是不要压紧夹块,先运转后再上夹块,或者,把废液桶清空,把废液管剪短,把泵抬高一点
wangjunyu
第4楼2013/03/17
酸度没调好吧
秋月芙蓉
第5楼2013/03/17
前面几位老师都说的在理,LZ问题解决了吗,欢迎反馈信息
coffee8
第6楼2013/03/17
反应液怎么进入载气管?有没有检查载气压力是否正常?是不是载气不够通畅呀?
19890032long
第7楼2013/03/19
[quote]原文由 tq3727(tq3727) 发表:载气管的气液隔离膜堵塞,氩气不畅。[/quot 气液隔膜在哪儿呢
第8楼2013/03/19
3%的盐酸
第9楼2013/03/19
没有修好 让工程师来了
第10楼2013/03/19
期待楼主反馈最终结果
