气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2012/01/09
仪器上使用的最好是色谱纯的。杂质少,对仪器好,分析结果干扰也少。
蓝人
第2楼2012/01/09
主要是杂质少,干扰少吧做分析这块不都是希望,干干净净,峰形正常,无杂峰
zhdy1111
第3楼2012/01/09
HPLC级别的试剂是否适合用于质谱?
dahua1981
第4楼2012/01/09
还是色谱纯的多
砂锅粥
第5楼2012/01/09
色谱纯一般比较适合用于色谱分析,杂峰少,干扰少。我们目前用的溶剂丙酮是分析纯的。只要对结果没影响就可以了,有时分析纯的纯度可能比色谱纯的还高。这个不是绝对的。
arvid2007
第6楼2012/01/09
我们采用的是HPLC色谱试剂只要对分析目标物无干扰,分析纯的也可以用
symmacros
第7楼2012/01/09
标准品也用有证的,其它试剂要看要求。一般用色谱纯为多,也用高纯试剂,也用分析纯,关键是杂质不能干扰影响目标物的测定,本底要小。
蓝是那么的天
第8楼2012/01/09
一般都是用色谱纯的,个别项目要求高的用更高级或者用进口的色谱纯,国产的着实不给力。
深蓝
第9楼2012/01/09
如果有条件还是用色谱纯的吧,分析纯的也可以,看具体情况吧。
雾非雾
第10楼2012/01/09
可以。
