GC-MS中,总离子谱图中丰度设置
气质联用(GCMS)
  • 各位大神,在GC-MS测邻苯中,我想把总离子谱图上的丰度响应值在10000以下的屏蔽掉,可以设置吗,在哪里设置,怎么设置?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2016/03/18
    请问是在TIC上面不积分还是看不到图?
  • m3031334
    第2楼2016/03/18
    不是,能积分,能看到图,仪器方法都正常,就是在测空白时,在总离子谱图上一万响应值附近很多杂峰,我不太想看到,想屏蔽掉,不看10000以下的峰,可以在哪个地方设置吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是在TIC上面不积分还是看不到图?
  • 杜娘
    第3楼2016/03/18
    可以改变阈值吧?可是为什么要屏蔽掉,基线就看不到了,还有下面图中的办法。我试了一下。。不行。。
  • symmacros
    第4楼2016/03/18
    可以把采样阈值改大,但有测定不到有些低含量的物质的可能,有慎重。
  • symmacros
    第5楼2016/03/18
    杜娘(m3042049) 发表:可以改变阈值吧?可是为什么要屏蔽掉,基线就看不到了,还有下面图中的办法。我试了一下。。不行。。
    可以改变阈值来实现,你这个图不是的,没关的。
  • 杜娘
    第6楼2016/03/18
    我知道这个不是改变阈值的,但是书上介绍说,数据处理的时候可以用,可是我按说法做不行
    symmacros(jimzhu)发表:
  • 千层峰
    第7楼2016/03/18
    调高阀值就可以了,,但一般不这样做
  • symmacros
    第8楼2016/03/18
    这个是显示百分丰度的。
    杜娘(m3042049) 发表:我知道这个不是改变阈值的,但是书上介绍说,数据处理的时候可以用,可是我按说法做不行
  • 千层峰
    第9楼2016/03/19
    如果是岛津仪,在定量那里设置的
