金相显微镜
yesky
第1楼2006/03/31
是不是划痕黑的是夹杂
better
第2楼2006/04/01
[quote]原文由 yesky 发表:是不是划痕黑的是夹杂[/quot夹杂可能是哪种,金属还是非金属,如何让区分?
zhqwx
第3楼2006/04/13
白色的是划痕。黑色的可能是抛光布的毛,显微镜里的毛,或者是CCD上的毛,反正不是夹杂。
mlcsp
第4楼2006/04/27
白色的为划痕,黑色的为试样表面所带的脏东西,把试样用无水乙醇清洗,重新吹干,就不会有了.
cyymmm
第5楼2006/05/28
一个是划痕,还有的可能是脏物
yzh_china
第6楼2006/06/01
请问是用什么腐蚀的?
tiger_zhang
第7楼2006/10/14
是化痕,还要继续磨啊
lenovo00518
第8楼2008/10/27
有划痕,黑色为外来物,可能是抛光布上的绒毛
wqnfs
第9楼2008/11/02
楼主的第二张图片,有个黑色的小孔,应该是孔隙,还有一个大一点的,有可以是杂质(看得不是很清楚)。其他的图片,是不是没抛光好呀,要么就是抛光机上,有个地方不太好,导致抛光时,有划伤的残留。我想楼主的铝合金金相组织,应该是枝晶间距,上面的枝晶长的不错。在进行枝晶间距测量时,孔隙率及最大孔隙直径应该也是要计算的。上面仅供参考。
第10楼2008/11/02
呵呵!我想应该是0.5%氢氟酸水溶液或是稀氢氧化钠水溶液(室温下)。俺也来两张。
