原子吸收光谱(AAS)
小马王
第1楼2006/03/31
有没有试过不同原子化温度的情况?厂商推荐的条件一般是在纯溶液或某种特定的情况下做的。优化一下原子化温度,不同基体可能对原子化温度产生影响,记得又一次我做cd,首先按照样品去优化原子化程序,大概是在1000度或900度的时候背景干扰很小,原子吸收信号也很好,但标准溶液在这个温度下居然不出峰。
wjzjs
第2楼2006/03/31
灰化温度,原子化温度可以试验试验
xianxin
第3楼2006/04/02
基体改进剂有许多好处,比如可以使基体转变成容易挥发的物质在不太高的温度下跑掉,从而减少对待测元素的干扰.所以,最好还是研究一下使用之.
liyinbao
第4楼2006/04/07
最好使用基体改进剂
