气相色谱(GC)
e_201016
第1楼2012/01/10
同样求助 我们也发生了同样的问题 空气净化管里还发生自燃现象
hza123
第2楼2012/01/10
可能是压力表显示不正常,一般情况下只有漏气流速才会显示这么大。
xiao-jin
第3楼2012/01/10
这个你应该算得出来,SPGH-300它的产气量在外接没有输出的情况下产氢气流量应该是300ml/min,如果一台色谱仪使用一个FID检测器。按正常道理FID的氢气需要量大概在40~50ml/min,那么发生器的氢气显示大约在“240~250”,而发生器压力维持不变。供参考
yzguo
第4楼2012/01/10
应该是有漏气的地方,再仔细查查。
xxh6298
第5楼2012/01/10
[quote]原文由 kicspare(kicspare) 发表: 再检查一下,看看是不是漏气.
八毛的老公
第6楼2012/01/10
把氢气出口堵死,流量还不是0的话肯定是漏气了
安平
第7楼2012/01/10
同意楼上,肯定漏气了。
yifan1117
第8楼2012/01/11
漏气了吧,电解液经常换吗?
laidekeai
第9楼2012/01/13
计算你实际用量,看看是不是和氢气发生器流量对应上,如果不是,那就是哪漏了,需要好好检查下,氢气可不是玩的!另外,想请教2楼,空气净化器自燃是怎么一个情况?
第10楼2012/01/13
忘了补充一点:可以把氢气发生器氢气出口堵塞住,待压力达到设定值后,看看显示的流量是多少。如果是零,就说明氢气发生器不漏,如果有数值显示,就要检查下了。
