金相显微镜
wrcluomo
第1楼2012/01/10
有点成网了,冷速不够造成的,看晶粒度经常让它慢冷
第2楼2012/01/10
另外你这个是调质后的组织吗?有点像原始组织呀,如果是调质后的组织,肯定不正常了。铁素体那么多。
309334149
第3楼2012/01/10
原始组织供货态是正火吗?硬度有这么高吗?
fengyonghe
第4楼2012/01/10
铁素体呈沿晶块状分布,所以是加热不足形成的。
社区=冬季=
第5楼2012/01/10
这个我看不懂了。。。
第6楼2012/01/10
钢铁金相图谱有两张图如下:图号:图4-70材料:40Cr工艺情况:淬火、回火浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液浸蚀组织说明:因冷却过程中冷速过小,发生铁素体沿奥氏体晶界析出。根据图4-83所示的心部组织,该工件调质处理亦不完善,证明调质处理时淬火温度偏低,因而保留着较多的铁素体。
第7楼2012/01/11
感觉图片不太一样呢
第8楼2012/01/11
只是严重程度不同,靠下部的更接近些。
第9楼2012/01/12
可不可以这样理解,冷却不足形成的是铁素体网,加热不足是铁素体块?实际工作中很难区分呢。温度提的高了又可能会马氏体针粗大,热处理很难啊!
第10楼2012/01/13
升温速度快一些晶粒长大倾向小一些。
