【求购】M8的怪现象--所有铁基没强度
直读光谱
  • 我上月碰到一次怪现象,大夜班时分析人员发现所有元素的分析值突然都很高,他们清理火花台,重新开机故障仍然,白班我上班后检查发现三个光学室的所有铁基的强度都很低,重新开机铁基的强度还是很低,激发几点后,铁基的强度又越来越高(使用液氩,激发点都很正常),十几点后,铁基的强度又恢复正常,到现今还未出现类似现象。
    我至今仍在纳闷,不知道故障的原因是什么?请同仁高手赐教!
  • hontec
    第1楼2007/09/30
    光路污染了
    清理火花台、透镜,不行换光纤
  • jackymaaaa
    第2楼2007/10/08
    和我们的情况一样。
    先做个衡光,发现数值很低的话,估计光路被污染了。
    自己清洗或让厂家过来清洗。
    zrsfjsg 发表:我上月碰到一次怪现象,大夜班时分析人员发现所有元素的分析值突然都很高,他们清理火花台,重新开机故障仍然,白班我上班后检查发现三个光学室的所有铁基的强度都很低,重新开机铁基的强度还是很低,激发几点后,铁基的强度又越来越高(使用液氩,激发点都很正常),十几点后,铁基的强度又恢复正常,到现今还未出现类似现象。
  • vickno2
    第3楼2010/02/22
    可能是氩气系统出了问题。
    因为铁基的降低,所有元素的分析突然都很高。
    激发几点后,恢复正常驻,说明那些坏的氩气都被消耗掉了。
    遇到过这种情况。
    zrsfjsg(zrsfjsg) 发表:我上月碰到一次怪现象,大夜班时分析人员发现所有元素的分析值突然都很高,他们清理火花台,重新开机故障仍然,白班我上班后检查发现三个光学室的所有铁基的强度都很低,重新开机铁基的强度还是很低,激发几点后,铁基的强度又越来越高(使用液氩,激发点都很正常),十几点后,铁基的强度又恢复正常,到现今还未出现类似现象。
  • han7042-
    第4楼2010/06/13
    清理火花台后,水或有机物残留太多
  • mlb2003
    第5楼2010/06/13
    但是楼主说清理火花台以前就有这种现象了!
    han7042-(han7042-) 发表:清理火花台后,水或有机物残留太多
