气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2012/01/11
样没打进去?打错瓶子了?这原因可难猜了
yrp1987
第2楼2012/01/11
可以从进样口一次排查,也有这个可能:你在设置选择离子选择模式和全扫描模式时,中间有个地方没选上,导致没出峰
爬上牆頭等紅杏
第3楼2012/01/11
调谐有问题?
beavely
第4楼2012/01/11
调谐没问题
symmacros
第5楼2012/01/11
请问别的样品正常吗?
第6楼2012/01/11
你先用浓度稍大的标样进样,得到保留时间和离子,然后编辑SIM扫描表。
第7楼2012/01/11
非常谢谢,我先用全扫描看看是不是时间有错
砂锅粥
第8楼2012/01/11
楼主这TIC图很难理解啊。
蓝是那么的天
第9楼2012/01/11
首先看是不是进错了样,如果没进错再看是不是进样口的问题,如果没有再看色谱柱,最后质谱,一步一步排除。
liyanli_rong
第10楼2012/01/11
我觉得离子没选好,或者时间和所选离子没对应上。先全扫,确认一下。
