气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/01/11
你直接取样由色谱仪进样口进样看看是否能出峰,把问题缩小来判断。
阳光的味道
第2楼2012/01/11
是由于热解吸仪管道之间有地方漏气或者发生堵塞了,你仔细检查一下管路的连接处
fender517
第3楼2012/01/11
试过了,也是不出峰。所以就很困惑
第4楼2012/01/12
你可以简单测定下电路是否有问题,把仪器启动。把FID检测器收集筒拔出,用金属物碰收集极看色谱工作站是否有信号变化;如果有变化可以说明放大器是好的。然后点燃FID火焰,改变氢气流量,色谱工作站基线会有变化,而且此时在检测器排气口可以测试到水汽。麻烦你自己试验下。
yifan1117
第5楼2012/01/12
是不是信号转换或者量程什么的有问题?
第6楼2012/01/13
你的仪器现在情况怎样?
安平
第7楼2012/01/13
解析位置可能泄漏。
第8楼2012/01/16
回上面各位,已经排除是放大器和假火了。如果是解析位置泄露的话为何直接进样也不出峰呢?至于信号量程什么的没有做过更改,所以应该不是。
wchun5270
第9楼2012/01/16
现在呢确定点火没问题分流呢尾吹呢
第10楼2012/01/16
我想了解,你是如何判断不是放大器或“假火”问题的?
