气相色谱(GC)
fsl123
第1楼2006/03/31
这个要通过试验
三石三天
第2楼2006/03/31
实验依据是什么?要挨个值去试吗?还有这个值对检测结果的影响是什么?我根据什么去调节这个值呢?
大黄
第3楼2006/03/31
我们不开尾吹的
第4楼2006/03/31
我要是把尾吹调为零,仪器就会显示出错!
wks163
第5楼2006/04/01
你所说的流量比都没错,但只是一个大致的最佳比例。氢气的流量会影响仪器的灵敏度,放在20ml-30ml之间较适合。尾吹的流量放在20ml就可以了,再小一些也没关系,大了就容易熄火了。基本原则就是要保证基线平稳,噪声小,才是最好的比例。
wanglvzhou5
第6楼2006/04/02
鄙人鼓励你多自己实验几次,这样对你有更大的帮助的!!!
ylity905
第7楼2006/04/02
H2/air 需要试验 同一个样品 同样的进样量 峰面积最大说明火焰状态最好 建议 H2 在30-45 air 300-450 之间 实验 设定 好以后基本不用改了 每个厂家的fid配比我估计不能通用 最好能试一下 如果你的仪器调节方便的话 如果你要求不高 就用文献里看的吧毛细柱尾吹一般在20以上 灭火可能跟h2/air不好 有关填充柱 不设也可以 如果设 2-3
第8楼2006/04/02
谢谢各位大侠的回复,小女子感激不尽,我会多做实验,来验证最佳条件的!以后有问题还请大家多多帮助!
lonpine
第9楼2006/04/03
顶,我想最捷径的是按你自己仪器说明书上的先来做下,不同型号的有时差的很远,
j16119
第11楼2006/04/03
li hai
