洁净风淋室选购指南
  • 去年冬天
    2012/01/12
常用设备综合讨论
  • 根据每个人的采购习惯,对产品了解不同,我们总要明白采购目标吧?洁净风淋室选购指南提醒洁净风淋室,智能风淋室,语音风淋室,双吹风淋室,单吹风淋室,全自动风淋室统一称为风淋室,但是作为不同行业的客户,在选购风淋室的过程中还是有很多的不同之处的
      日常生活中,不管我们去买什么产品,都是抱着一个能买到物美价廉的产品的心态去购买,但是洁净风淋室作为一种净化设备产品,什么样的产品什么样的价位才是我们心里理想的物美价廉呢?洁净风淋室选购指南既不是越贵越好,也不是越便宜越好,下面广州金田瑞麟净化设备制造有限公司作为净化行业的行业首选.金田品质.洁净风淋室生产厂家,根据多年对风淋室生产、研发、销售风淋室的经验对客户发布标准的洁净风淋室选购指南采购指导,希望能帮到大家。
      洁净风淋室箱体材质的选择
      电子厂一般使用冷轧板材质风淋室居多,冷轧板通俗一点就是防静电喷塑铁板,这种选材价格适中,尤其防静电防辐射,适用于静电离子比较多的场合,缺点是一旦喷塑油漆脱落表皮外露造成铁板氧化导致生锈现象发生。一般食品加工企业多选择不锈钢材质或者彩钢板材质。不锈钢材质外观大方美观,不锈钢的特性防腐蚀,抗氧化不生锈,而且很结实,适用于比较潮湿的环境或者有腐蚀性气体或液体的场合,总体来讲使用寿命较长。由于彩钢板在一个密封性不好和使用寿命较短的劣势来考虑,我们是不建议选用彩钢板作为其整体材质。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • 去年冬天
    第1楼2012/01/12
    洁净风淋室尺寸的选择
      通常情况下,我们有些客户是在把洁净厂房的整体布局决定下来了再去购买风淋室,也就是我们通常说的定了风淋室/风淋机的外箱体尺寸,其实如果在条件允许的情况,我们还是根据厂家提供给你的尺寸来做相对较好一点,从成本和产品的本身的性能的完善程度来说,是相对比较有优势的,也就是作为我们生产厂家说的标准尺寸。
      决定洁净风淋室大小尺寸的因素
      就是要通过的人数,通常情况下我们可以按标准的单人双吹做标准,例如:1400(宽)*1000(深)*2180(高)就是作为一种单人双吹的风淋室,它常规的吹淋时间是15秒/次,再加上人员进出的一个时间,我们就可以按25秒/次来算,如果有60个人想在10分钟之内完成吹淋,这样不难算出我们一次就要通过2.5个人,这样我们就只有在增加风淋室/风淋机的深度来完成这样的吹淋这一过程。正确的选择风淋室的大小是很重要的,太大浪费成本,太小不能达到你要的效果。
      洁净风淋室电气配置
      风机是作为风淋室/风淋机一个重要的组成部门,目前,我们通常使用在风淋室/风淋机的风机我们会选用国产南泰风机和DF-7风机,从一个价格和性能方面来说都是能很好的满足客户的需求,同时很多风淋室的价格的差距也包含了风机的选择,高效空气过滤器、初效过滤器的配置,常规的风淋室吹淋的风速都是18m/s~23m/s,如果选择的风机太差,就很难达到这个风速,从而除尘的效果也就随之大幅度下降,所以采购者在购买的时候不要把产品价格作为评估产品的首要依据,而是一切都要从整体参数来考虑。
  • 去年冬天
    第2楼2012/01/12
    如何正确选用风淋室与正常操作的重要性,关系到一个企业的运转与风淋室操作者的人身安全问题。前不久上海一家外资企业风淋室爆炸事件,足以引起整个行业的重视。笔者从事净化行业多年,在这与大家分享交流下如何正确选用风淋室与正常操作事宜。
      一、如何正确选购风淋室:
      1、单人双人或多人风淋室是椐企业自身车间的人员而定。人员较少的情况下可以选择单人或双人风淋室,车间工作人员较多时或场地允许的情况下可以选用多人风淋室。因为选用风淋室的长度不一样会直接影响到风淋室价格的重要因素。
      2、风淋室箱体材质的选择。风淋室内、外箱体有可供选用的材质主要有二种:全A3冷板多层酸洗静电喷涂(通常称为冷板),不锈钢板(SUS201,SUS304,SUS316等,厚度一般为0.8~1.5mm)。如果车间场地比较潮湿或有酸性气体的话,可以选择全不锈钢或外冷板内不锈钢风淋室,反之可以选择全冷板风淋室降低风淋室价格成本。
      3、风淋室类型的选择。如前不久风淋室爆炸事件或有强酸和腐蚀性气体的企业,当然要选择防爆型风淋室,至少能最低限度地减少到操作者的的人身安全问题;反之可以选择普通类型的风淋室减少企业成本压力。
      4、风淋室标配选择。通常各风淋室厂家标配都是正常配置,足以可以正常动转风淋室各功能;若果企业有需求或条件允许的话,可以选择高标配自动门装置。
      二、风淋室正常操作的重要性。
      1、风淋室正常操作最大的优点是能减少到操作者的的人身安全问题。
      2、风淋室正常操作能保障到风淋室设备使用年限的增加,使企业的固定资产更加保值。
      3、在使用风淋室的过程中,遇到任何风淋室故障时请第一时间通知风淋室生产厂家,让风淋室厂家及时处理。
  • happy美丽
    第3楼2012/01/12
    对于洁净风淋室,还真是第一次听到,so搜了一下,找到一些资料,发上来,跟我一样好奇心的版友也可以看一看呀~~
    风淋室(AIR SHOWER)是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。又称为风淋,洁净风淋室,净化风淋室,风淋房,吹淋房,风淋门,浴尘室、吹淋室,风淋通道,空气吹淋室。
  • happy美丽
    第4楼2012/01/12
    风淋室介绍
      洁净室内,在动态情况下,细菌及尘埃的最大发生源是操作者,当操作者进入洁净室之前,必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒,并起到气闸的作用。
    风淋室分类
      风淋室根据吹淋方式可分为:顶吹风淋室, 单人单吹风淋室,单人双吹风淋室,单人三吹风淋室, 双人双吹风淋室,双人三吹风淋室,多人双吹风淋室,多人三吹风淋室 ,转角风淋室,   风淋室根据箱体材质不同可分为:不锈钢风淋室,钢板风淋室,外钢板内不锈钢风淋室,彩钢板风淋室,外彩板内不锈钢风淋室。   风淋室根据自动化程度不同可分为:智能语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,快速卷帘门风淋室   风淋室根据使用对象不同可分为:人淋室,货淋室,风淋通道,货淋通道
  • happy美丽
    第5楼2012/01/12
    结构说明
      1. 风淋室由箱体、不锈钢门(钢板烤漆门或带视窗的彩钢板门)、粗效过滤器、高效过滤器、风机、静压箱、喷嘴联锁控制器,操作面板,感应装置等几大部件组成。   2.风淋室的底板由钢板折弯焊接而成,并附烤漆处理加强筋,表面附不锈钢制作而成。   3.箱体采用优质的冷轧钢板制造,表面静电喷塑或烤漆处理,美观大方,内底板全不锈钢板制做耐摩擦,易清洁。   4.箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。
  • happy美丽
    第6楼2012/01/12
    风淋室的作用
      风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备,通用性强,可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用,工作人员进入车间时,必须通过此设备,用强劲洁净的空气,由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用,阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发,灰尘、细菌带入车间,达到工作场地严格的无尘净化标准,生产出高质量的产品.
  • happy美丽
    第7楼2012/01/12
    技术参数
      单人双吹风淋室技术参数:   外行尺寸:1220×1000×2050 (宽×深×高)   净化区尺寸:790×920×1950(宽×深×高)   过滤器净化效率:≥0.5um尘埃≥99.99%(钠焰法)   喷口风速:≥27m/s以上方可达到除尘效果   风淋时间:0~99sec可调   循环风量:800~1000M3/h   电 源:380V-50Hz或220V-50Hz   最大功率:0.75KW   重 量:250Kg   有隔板高效过滤器尺寸:610×610×120   初效过滤器尺寸:600×300×21   双人双吹风淋室技术参数:   外行尺寸:1220×2000×2050 (宽×深×高)   净化区尺寸:790×1920×1950(宽×深×高)   过滤器净化效率:≥0.5um尘埃≥99.99%(钠焰法)   喷口风速:≥27m/s以上方可达到除尘效果   风淋时间:0~99sec可调   循环风量:1600~2000M3/h   电 源:380V-50Hz或220V-50Hz   最大功率:1.5KW   重 量:460Kg   有隔板高效过滤器尺寸:610×610×120   初效过滤器尺寸:600×300×21
    可选配件
      1、全不锈钢箱体 2、内胆不锈钢 3、紫外线杀菌灯 4、除静电装置 5、自动门 6、双速风机 7、压差表
  • 面对面想你
    第8楼2012/01/12
    可是我们整个风淋房的尘埃就很多,那风淋好像就没有什么用了哦。
