【求助】今年想把几台自带打印机的自动仪器连到电脑上去!
  • woshihaifeng
    2012/01/12
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 每台自动仪器,试验完了,自动打印,窄小打印纸,没有A4纸的记录好,还得时常买打印机色带和专用打印纸,麻烦!所以就想着连到电脑上!
rzxjz 2012/01/12
[quote]原文由 [b]woshihaifeng(woshihaifeng)[/b] 发表: 每台自动仪器,试验完了,自动打印,窄小打印纸,没有A4纸的记录好,还得时常买打印机色带和专用打印纸,麻烦!所以就想着连到电脑上![/quote] 想连电脑那要看有没有相关的接口,如果没有只有看看连打印机的接口是不是通用接口,如果不是通用接口那要找相应的转接线连到那种A4纸的打印机上,应该就可以实现A4纸的自动打印了。
面对面想你 2012/01/12
有些仪器设计的时候没有考虑那么全面,不能接。
sunjun0620 2012/01/12
有的可能不通用,需要转接。
  • rzxjz
    第1楼2012/01/12
    woshihaifeng(woshihaifeng) 发表:每台自动仪器,试验完了,自动打印,窄小打印纸,没有A4纸的记录好,还得时常买打印机色带和专用打印纸,麻烦!所以就想着连到电脑上!
  • sunjun0620
    第2楼2012/01/12
    有的可能不通用,需要转接。
  • happy爱米粒
    第3楼2012/01/12
    这个在设备控制面板上应该都可以看到连接电脑打印的菜单
  • 面对面想你
    第4楼2012/01/12
  • 委员长
    第5楼2012/01/13
    是不是紫外分光光度计和天平之类的仪器设备?
  • =牛牛=
    第6楼2012/01/27
    没明白你遇着什么问题了
  • =牛牛=
    第7楼2012/01/27
    通用接口肯定 都有的 你好好看看吧 驱动问题设置问题
  • yuduoling
    第8楼2012/02/03
    楼主说的是什么自动仪器?
