气相色谱(GC)
winterdaffodil
第1楼2012/01/12
真是闹心,新买的用不了,我们还有一堆样等着测,出不了数据,晚上也睡不着了,起来发个求助帖
安平
第2楼2012/01/12
溶剂也会出峰的。 这个现象不算异常。
yifan1117
第3楼2012/01/12
FPD是用于测定含硫、磷化合物的选择性检测器,其火焰是富氢焰,空气的供量只够与70%氢的燃烧反应,所以火焰温度较低以便生成激发态的硫、磷化合物碎片。 载气、氢气和空气的流速对FPD有很大的影响,所以气体流量控制要很稳定。对含硫化合物的测定火焰温度宜在390℃左右,可生成激发态的S2*;对含磷化合物的测定氢和氧的比例价应在2-5之间,根据样品不同要改变氢氧比,还要把载气和补充气量进行适当调节,以便获得好的信噪比。
xiao-jin
第4楼2012/01/12
从理论上来说,FPD只对硫磷有响应因为检测器有硫磷的滤色片,能透过的光谱线只能是硫磷的特征谱线。但实际操作中溶剂在燃烧过程中也可能会有类似的谱线产生,只是它们的表现很小,也就是我们说的它的出峰要小点。我知道有些厂家的FPD的硫磷滤色片是要更换的,你应该自己核实下,另外FPD的点火很是关键,否则就跟FID检测器一样了,建议你自己再仔细检查下,另外也可以由仪器厂家联系下,请求他们技术应用的支持。
