实验室建设
晚风吹过
第1楼2012/01/12
因为本地的水硬度较高,所以后来重新添加了一套国产的原水前处理装置。左侧的罐子分别为石英砂、活性炭,黄色的分别是加碱、加RO膜除垢剂的罐子,其次是ELGA的树脂罐和ELGA的主机。实验室的用水管路大概有1千米,ELGA的管路压力为1.2~1.5bar,电导为18.2.
seller
第2楼2012/01/12
华丽。。有够大的实验室
蓝人
第3楼2012/01/12
这套处理装置不错,不怎么占空间
诗诗思思
第4楼2012/01/12
罐子真大!
第5楼2012/01/12
还好吧,新建的制水室,领导比较重视。
第6楼2012/01/12
是啊,用了近3年还没换过。
第7楼2012/01/12
当初这套装置只有这一半的面积,后来考虑到当地水质又加了一套国产的前处理。
梦境重游
第8楼2012/01/13
石英砂、活性炭一般只能去除水中颗粒物,要是源水不脏,寿命自然长了,也能延长前级滤芯的寿命,但对水硬度无法改变。只有后面的化学方法加药和离子交换树脂能去硬度。
第9楼2012/01/13
是啊,后来加的就包括加药罐。
雨木霖
第10楼2012/01/13
1千米长的管子。。。。。。。
