烤漆房通风不当照成严重影响
常用设备综合讨论
  • 烤房内通风是否顺畅直接影响到对加工部件的烤漆效果,使用时间越长,烤房内积灰尘就越多,如果长时间不清理维护的话将严重缩短烤房使用时间。平时的清理就变得尤为重要,主要做好一下几点:
    1、在维护烤漆房通风设备这一方面重要的要提一下湿帘风机,当湿帘风机的使用时间超过了一年的时候就必须要对水泵和调水阀进行一次整套系统的保养,对其中的蒸发节制进行一次彻底的清洗,由此保证湿帘风机的使用寿命。 下面就为大家介绍一下对湿风机的保养常识,希望能帮到大家。
    2、在我们清洗湿帘的时候为了避免冲坏湿帘,所以冲洗的时候水压不能太高,当发现湿帘 内有压缩空气的时候一定要保持一定的距离进行清洗,这样才能做到很好的避免对系统的损坏。如果湿帘机出现故障跳闸了,那么一定要做到排除故障再按下空气和漏电的开关。水塔内的水也要定期的进行更换和清洗,为的就是避免平时从空气中吸进的粉尘顺着湿帘流回到水塔,造成对水塔内的污染。湿帘的只要功能就是保证能送出清爽干净的冷气,所以湿帘的周围一定不能放置任何有异味的物品。
    3、通风管道以及加工残留的垃圾、死角灰尘要定期清扫。
    4、过滤材料的清洗与更换,风机过滤棉以及顶棚的过滤棉都要按时清洗和更换,一般风口初效棉3-4个月换一次,顶棚过滤棉10-12个月更换一次,在更换的时候也要打扫干净。
    3、烤漆房内的保养工作做不好就会严重的影响到烤漆的质量,要想让烤漆房达到物尽其用的功效就必须保证对烤漆房进行精心的保养维护,当然平时的质量故障检修是不能免的。
    本文作者本人总结,如需转载请征求作者意见。
  • 面对面想你
    第1楼2013/09/10
    任何设备都需要定期维护,实验室都需要做好5S工作。
  • wccd1
    第2楼2013/09/11
    烤漆房通风不当,造成的影响应该是:被烤物体的温度不均匀,影响质量。
  • 金条
    第3楼2013/09/11
    烤漆房有人用到吗
  • wccd1
    第4楼2013/09/12
    我们这里有烘房,但不是用来烤漆,是用于烘产品的。
    通风用的是普通风机,不用湿帘风机。
    金条(shenmz) 发表:烤漆房有人用到吗
  • 金条
    第5楼2013/09/12
    整个房间洪产品?也就是个装有通风机的房间吗?
    wccd1(wccd1) 发表:我们这里有烘房,但不是用来烤漆,是用于烘产品的。
    通风用的是普通风机,不用湿帘风机。
  • wn3367898
    第6楼2015/06/04
    这是生产车间吗?
