分析化学
Star
第1楼2012/01/12
看包装吧,安培瓶的一般是一次性使用的还有浓度可能不一样,第一种很明显是水质里面铅含量测试的标准物质,而不是配制的高浓度的标准溶液。你选择合适浓度的标准物质最好
summerlotus
第2楼2012/02/24
楼主您好!建议您选用适合自己使用的浓度的有证标准溶液.像:GSB07-1183-2000水质 铅-标准样品 这个一个标准样品,虽然也是有证的,但是浓度低,多适用于一些水质环境监测方面的.浓度在1mg/L左右.至于:
