分析化学
ldgfive
第1楼2012/01/13
你可以选择一个密闭的测试条件,进行测试
lilongfei14
第2楼2012/01/13
这个方法到可以试试
zengzhengce163
第3楼2012/01/13
超纯水有必要测PH值吗?这个受环境影响很大,而且离子浓度极低,普通电极根本测不准
魅力星光
第4楼2012/01/13
超纯水的PH测定,想得到重复性和稳定的测量结果是很困难的。密封测试会好很多!
我的8090
第5楼2012/01/15
ph是以氢离子来测得的!超纯水里离子都很少了,咋弄?
第6楼2012/01/16
很难搞,非常不稳定,数值变化范围比较大
xxmtf
第7楼2012/01/17
我们测出来大部分是6.5-7.1之间,确实会变动,测试时在各方面工作准备完成后一个样品就测1-2扁,尽量减少CO2的影响,因为样品刚取出来且电极是深入到液面下1-2厘米的,因此CO2也不可能在短时间内溶解很多
第8楼2012/01/17
PH计是有温度补偿的,影响会小一点
patriot
第9楼2012/01/27
高纯水的pH值最好采用在线测量方式。因为高纯水易受到环境中的空气、灰尘、取样容器的影响,所以取样分析有一定的难度,并且测量结果准确性和稳定性都较差。
chr0mat1n
第10楼2012/02/07
测量pH值主要是通过水中电解质离子移动的原理。超纯水因为其中基本上已经没有电解质离子了,不足以支撑pH计工作,不管是9.5还是6.5,都是假值,没有意义。超纯水如果达到18.2兆欧,那么根据水的解离常数,就可以推算出他是pH7了。无需继续测量。如果必须要测量,请向超纯水中加入中性盐如NaCl,KCl。之后快速进行检测,防止空气中二氧化碳干扰。
