去年冬天
第1楼2012/01/14
4、 超声波清洗机是由哪几部分构成的
超声波清洗机主要由超声波清洗槽和超声波发生器两部分构成。超声波清洗槽用坚固弹性好、耐腐蚀的优质不锈钢制成,底部安装有超声波换能器振子;超声波发生器产生高频高压,通过电缆联结线传导给换能器,换能器与振动板一起产生高频共振,从而使清洗槽中的溶剂受超声波作用对污垢进行洗净。
5、超声波清洗机有什么特点
超声波清洗与各种化学的、物理的、电化的和物化的清洗方法比较,具有以下独特的优点:
·能快速、彻地清除工件表面上的各种污垢。
·能清洗带有空腔、沟槽等形状复杂的精密零件。
·对工件表面无损。
·可采用各种清洗剂。
·在室温或适当加温(60℃左右)即可进行清洗。
·整机一体化结构便于移动。
·节省溶剂、清洁纸、能源、工作场地和人工等。
6、 如何使用超声波清洗机
超声波清洗机的使用应严格按以下要求分部骤操作。
(1)联结好清洗槽与发生器之间的电缆;
(2)将清洗液倒入清洗槽中(倒入清洗液的量就为放入被清洗物时,液面的位置约为整体的四分之三为佳);
(3)将被清洗物放入清洗槽;
(4)插上电源插头;
(5)设立清洗时间,开机。
去年冬天
第2楼2012/01/14
7、 使用超声波清洗机应注意什么问题
一、超声波清洗机电源及电热器电源必须有良好接地装置。
二、超声波清洗机严禁无清洗液开机,即清洗缸没有加一定数量的清洗液,不得合超声波开关。
三、有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关。
四、禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底,以免能量转换器晶片受损。
五、超声波发生器电源应单独使用一路220V/50Hz电源并配装2000W以上稳压器。
六、清洗缸缸底要定期冲洗,不得有过多的杂物或污垢。
七、每次换新液时,待超声波起动后,方可洗件。
8、 使超声波清洗效果最佳的方式
(1)超声波清洗槽的温度最好为30~50℃。
(2)根据不同的清洗对象正确选择清洗剂。清洗剂一般分为水基(碱性)清洗剂、有机溶剂清洗剂和化学反应清洗剂。通常使用最多的为水基清洗剂。
(3)根据被清洗物的污染程度和污垢性质,选用不同的清洗时间。
9、 节约清洗液的小窍门
超声波清洗机的清洗液可以循环使用,这种清洗方式可以节约大量的清洗液,每次使用完清洗机后,最好将清洗液放入容器中,下次使用时再倒入清洗槽,余下的沉淀物可处理掉。如清洗液的浓度不够时,适量加入一点即可重复使用。
