常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2012/01/14
先上一部分资料~扫盲也好分享也罢,总之,版友们在观看完毕后,还请继续补充、讨论哦~~精彩部分有加分的哦~~
第2楼2012/01/14
滴定管是在滴定过程中配合馈液系统精密加液的滴定剂储存单元。在不同的滴定反应中,使用的滴定剂基本不会相同,在每次滴定时需要更换盛有所需滴定剂的滴定管。
第3楼2012/01/14
更换步骤: 1、连接好仪器后,开机显示欢迎界面; 2、安装、拆卸滴定管按“清除”键,滴定管回归零位置处于可拆卸状态; 3、在等待状态下按“清除”键启动该功能,滴定管返回零位置后自动停止。该功能在等待状态下使用;
第4楼2012/01/14
4、单键盘上的左右箭头,可使换向电机顺时针或逆时针单步转动,用于调整换向轴的偏转角度; 5、移取滴定管时按操作说明书示意图方向移取,当安装滴定管时候一定要听到”啪嗒“一声后为正好位置,否则需要重新推入; 6、安装好后,锁紧滴定管后方可使用。
wanttofly
第5楼2012/01/14
所有品牌都一样?不可能吧?
第6楼2012/01/14
所以在二楼说是先上部分资料啊~不同仪器的安装方式当然应该不一样,还是要请版友们多多交流,讨论的啦~
去年冬天
第7楼2012/01/15
滴定管有无规定多久换一次?
ghcily
第8楼2012/01/15
美丽的是什么牌子和型号的仪器?
